查看: 1242|回复: 13
dell 5437无3 5
发表于 2017-9-9 15:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求dell 5437无3 5v    有修的吗?
发表于 2017-9-9 18:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无3 5V  就查待机芯片工作条件
无3 5V  就查待机芯片工作条件
发表于 2017-9-9 21:25:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来你不是搞维修的吧,建议你送到专业维修点,维修
发表于 2017-9-9 22:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是自己修吗??!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-10 07:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点正常没有。正常就查待机电路
发表于 2017-9-10 11:16:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19V有吗?  35V线性有吗   开启信号有电压?
发表于 2017-9-10 12:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
公共点正常。正常就查待机电路。的
发表于 2017-9-10 12:37:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
滤波电容问题,!!!!!!!!!!!你试试
发表于 2017-9-10 12:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样怎么知道,按时式一步步查。。。。
发表于 2017-9-10 14:11:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况  看待机,没有待机查保护隔离 以及 待机芯片工作条件是不是满足了
发表于 2017-9-13 00:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查3.5V供电芯片的主供电,开启信号,以及线性,然后基准电压,然后看下滤波电容!
发表于 2017-9-13 06:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell 5437无3 5v    可以修啊 到迅维学习  基本上能修出来
会员924163 该用户已被删除
14#
发表于 2017-9-13 11:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
