查看: 2396|回复: 4
ASUS B85M-F REV 1.00不跑码
发表于 2017-9-9 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
检测过程:
一、能正常触发,供电正常;
二、P_VCORE_VROK_10  1.2V正常;I/O 41脚 O_PWROK_R 正常;实时时钟正常;
三、不正常是I/O 12脚S_PLTRST#,通过SR230到南桥,断开此电阻,南桥这边还是无电压,而I/O这边有2.5V电压;些电阻为0欧的。
四、请问高手还需要查什么,是不是可以判断南桥坏了呢?
chinafix.com.cn迅维网_B85M-F_1.00.7z
97.55 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-9 12:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS程序刷过,还是一样。判断不是程序问题。
发表于 2017-9-9 20:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SYS PWROK查了没
发表于 2017-9-9 20:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你确定你各大的电压都查了Cpu的pg有了?
发表于 2017-9-9 22:25:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU复位查了没有,如果CPU复位正常,就基本上是桥了
