查看: 1576|回复: 9
各位大神请指教,神舟K470P-I7不触发,没有待机电流
发表于 2017-9-9 11:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3   两对角都为4.7V,反面8153LN芯片也是4.7V输出。请大神们指点一下,提供一个检测维修思路。谢谢!
发表于 2017-9-9 12:03:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这看着是修待机电路呀。先看3V5V有没有出来了。
发表于 2017-9-9 12:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找图纸系统查查保护隔离电路。。。。。。
发表于 2017-9-9 18:21:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的要图纸比较好修一点
发表于 2017-9-9 18:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离过了没啊   待机芯片工作条件满足了没啊 找个图研究一下吧
发表于 2017-9-9 19:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个应该还是在待机电路把。找找看3 5v啊
发表于 2017-9-10 10:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要有图纸对照分析才容易查出来问题,只提供目前这些数据很难找到问题的。
发表于 2017-9-10 10:45:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2017-9-10 12:14:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
知道什么是35v吗
发表于 2017-9-10 12:22:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找图纸查查保护隔离电路。看看先图纸。。
