- 积分
- 1013
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-10
- 精华
威锐特曲线锯M1Q-HS2-65,由于跑偏。经检查是导轮偏置了很多,差不多1.5毫米。所以锯条跑偏。这质量感人啊。想调整,只好拆开。螺丝很多。拆开,把导轮支架拿下又是敲又是砸。调整差不多。安装时问题来了,整个机构就是好多钢件插在塑壳上,要两个半壳合在一起,要对好废了牛劲了。前后花了两个多小时才搞好。本来偏一点也可以用。如果拆了插不上就瞎了。各个品牌的曲线锯估计结构都相同,建议大家就别拆了。
这个曲线锯还是专业款,可以抬刀(就是可以调整锯条摆动幅度,加快锯进速度),有激光直线指示。
下面的拨动杆是抬刀调整装置
锯条是快速安装的
拆掉托架
导轮
偏了1.5毫米左右
电机、减速装置、调速开关、激光开关、曲柄(把转动变成往复运动)
钢支架、激光头、锯往复运动杆和轴承
调速装置
把导轨支架调整后安装好,锯身和地面全是油污
装好看导轮基本同位了,当然还差一点点。
装好锯条
调整差不多
调整托架
调整激光线
调整好了
激光桶外六角可调。用酒精擦掉外壳油污。
激光指示器外壳是外六角,用活络扳手调整直线方向
拿出酒精,把油污擦掉
看之前锯条与导轮摩擦痕迹,如果这样一直运用,久了肯定会退火的
擦了好多油污,干净如初了
再次提醒大家:曲线锯估计都是这个结构,如果无必要,就别拆了。非常非常不好装。
本文来自今日头条
