查看: 5062|回复: 24
[已解决]
联想D216wide 21.6显示器花屏通病维修
发表于 2017-9-8 23:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
型号:联想D216
故障:花屏,屏上有雪花点或阴影
通病:此类显示器类似故障或白屏故障,大多都有屏线引起,直接更换。
更换屏线后正常
总结,此类屏出现故障大多为花屏或者白屏,直接更换屏线,不要插拔一下就好,用不了多久就会重复故障,一定要更换新的!
发表于 2017-9-8 23:09:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
客户电话 姓名最好不要随意公布  遵守职业规范
版主,已经去掉,这次真没注意  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:21
发表于 2017-9-8 23:12:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢版主提醒,下次一定注意,帖子能改吗
发表于 2017-9-8 23:21:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
版主,已经去掉,这次真没注意
发表于 2017-9-9 00:08:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线没有必要换吧    这种问题清理屏线就可以了  还有  你的电容换了吗?
发表于 2017-9-9 00:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好眼睛,电容肯定得换,屏线擦了用不久,这种机子不下百台了,刚开始我也是擦,后来返的多,直接更换基本没有返过
发表于 2017-9-9 00:58:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好眼力,电容那是必须换的,不过屏线擦了返修太高,这种机子最少不下百台了,刚开始也是擦了就好,但是用不了多久又出问题,后来直接换,基本没返过
发表于 2017-9-9 02:22:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么多通病  是不是通病有待验证
发表于 2017-9-9 02:24:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都是用橡皮擦使劲擦几次就好 ,也没见到有返修
发表于 2017-9-9 06:36:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种机器我也修了很多基本上换屏线就可以解决问题
发表于 2017-9-9 06:53:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容确实需要更换了。。。屏线我很多时候都是檫一下就好了。
发表于 2017-9-9 08:27:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
估计屏线用橡皮擦处理下也是可以的。
发表于 2017-9-9 08:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想的花屏,屏线坏的通病了,修的不要太多。
发表于 2017-9-9 08:33:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-9 09:38:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你还能看见客户姓名,电话?????
发表于 2017-9-9 10:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确容易接触不良  你这个我不信你没换电容。。。。。。。。。。。。。。。。
电容换了呀,不换过两天电源板故障又返回来了。我修机子一般所有都检查一遍,免得返修  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:13
发表于 2017-9-9 10:12:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
擦一下不行吗?
为什么需要更换。
擦一下也行,从维修比例来看,擦过返修多,用的时间短  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:15
发表于 2017-9-9 11:00:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
驱动板有问题也有这种现象啊??
是的,我说的是这款联想的,反正这款显示器不下几百台,目前这个型号的驱动板故障还没碰着过  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:14
发表于 2017-9-9 11:13:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-9-9 11:14:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
aiger2253 发表于 2017-9-9 11:00
驱动板有问题也有这种现象啊??
