查看: 5797|回复: 7
华硕主板开机诊断卡代码3A,怎么解决
发表于 2017-9-8 19:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕P35主板,开机代码从37走到38,已经有开机画面。代码接着走39,然后就卡在了3A,同时屏幕上一条白色的宽色条。
已经确认南北桥、内存、显卡都没有问题。
请大家帮我看看,谢谢。
发表于 2017-9-8 21:03:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.先查音效連結南橋的排阻與信號是否正確或拆音效晶片.
2.如果拆音效不行,那就有可能是南橋.
发表于 2017-9-9 07:43:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外设问题。ps2 usb 声卡 不行就换io 还不行就换桥
发表于 2017-9-9 09:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个CPU试试,我看用的是P4的CPU,你换个E2140这样的酷睿双核试试看,另外注意下BIOS。如果这些都不行,还是看外设吧,声卡网卡这部分。
发表于 2017-9-9 11:12:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以刷个BIOS试一下,如何故障一样可以是南桥,加焊南桥
发表于 2017-9-9 11:18:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是板的问题吗?我不真没遇到过…………。
发表于 2017-9-10 13:25:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大家的建议,我试试看先,哈哈
发表于 2017-9-11 23:18:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看网上的资料说,AMI的BIOS代码3A表示初始化RTC时间,不知道跟这个有没有关系。RTC不是在南桥里面的吗
