查看: 1453|回复: 10
ASUS X54C 用外接电源关不死机一例
发表于 2017-9-8 18:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器:ASUS X54C
板号:K54C REV:2.1
故障:关机后又自己开机。
维修:原机的BIOS是205版本的,升级210版本的BIOS后,能正常关机了,故障排除。
这台机器刚开始的故障是无待机,不能触发。换了待机5V电压的滤波电容后,可以正常触发显示了。
装好机后,进系统测试好,关机时,才发现关不死机。因为机器都已经装好了,不想拆了。心想先刷个BIOS
试试,升级BIOS后,竟然可以了,呵呵,不用拆机了。下面是升级后的亮机图。
发表于 2017-9-8 18:31:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
捡钱了
发表于 2017-9-8 18:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是官网下载,系统下升级的吧
发表于 2017-9-8 19:33:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
xqi稀奇古怪的故障,, 居然BIOS会导致 AC 不能关机 。。。长见识了
发表于 2017-9-8 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是BIOS导致各种奇奇怪怪的问题哟
发表于 2017-9-8 20:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios问题确实可以引起这个问题     南桥也会
发表于 2017-9-8 20:07:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在机器BIOS容易出问题。
发表于 2017-9-9 10:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS 造成的关不全机,好象还是第一次见过,长见识了。
发表于 2017-9-9 10:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我这杨的情况我会直接想到是blos问题的   其他地方很少能引起这样的情况
发表于 2017-9-9 10:29:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新机器BIOS出问题的太多,好多需要合成
发表于 2017-9-9 11:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,BIOS的问题,记住了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
