查看: 3377|回复: 44
宏基E1-470G I5独显亮机掉电
发表于 2017-9-8 15:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有修过这样故障的师傅吗?指点一下,BIOS刷过的了,有时能开上10几分钟,有时出桌面就掉了
发表于 2017-9-8 16:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3V 5V的电容再找两个换上,必须要换6.3V的。你的图片不清楚,不知道你换的是不是从其他电压处拆的钽电容。
好的,我试下 。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:37
发表于 2017-9-8 16:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,我试下
发表于 2017-9-8 16:38:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有可能是cpu供电电压不稳定,如果有330换来看。主供电加焊试试
发表于 2017-9-8 17:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修到过一个 ! 开机 0.4掉电     问题是 5v转后级电压 只有3v  控制电压偏低 换了电阻好了   不知道能不能帮你
我的是亮机过后掉电的,温控没问题的,没招了,没什么经验  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:24
发表于 2017-9-8 17:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空格键 发表于 2017-9-8 17:18
我修到过一个 ! 开机 0.4掉电     问题是 5v转后级电压 只有3v  控制电压偏低 换了电阻好了   不知道能不 ...
发表于 2017-9-8 19:26:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
着重查3.5V电容,及CPU供电查下…………。
发表于 2017-9-8 20:08:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有供电不稳定    3v5v    cpu
发表于 2017-9-8 21:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
遇到掉电最烦啊
发表于 2017-9-9 10:51:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种故障最好的方法就是示波器对比一下各个供电,信号
没示波器,多谢你的提示,目前在研究。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:53
发表于 2017-9-9 11:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,示波器这种故障就不好研究了,不行先把CPU供电检查一下  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:10
发表于 2017-9-9 14:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个电容通病 先搞了再说 说不到就ok了
你好,你说的是那一个啊,3V.5V那的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-9 15:29
发表于 2017-9-9 15:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-9 16:52:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2017-9-9 17:19:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题,用万用表测不出来的,只有示波器打,重点CPU 供电和待机供电
发表于 2017-9-9 17:49:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我应该修到过差不多问题的  干过显卡就好了
发表于 2017-9-9 18:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:45
楼主修好了吗。。。。。。。。。。。。。
没有啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 18:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除了 bios  查 待机 和cpu 供电  稳定··内存 供电  显卡断开··· 转换 电压 ·· rsmrst#电压跳不跳 温控 ···
发表于 2017-9-9 19:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基本上3,5V的电容问题居多,元件不良!我有遇到过好多台!
发表于 2017-9-9 20:53:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
亮的时候把全部PG查一遍     看有没有不正常的
