查看: 2715|回复: 5
[维修资料]
三星主板无图维修无待机电流实例:51125 13脚主开启的一些运用
发表于 2017-9-8 15:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天同事拿来一台三星机器的裸板,说无待机电流。
拿到主板,通电,发现电流0.000.经查公共点已经有19V,查51125无基准电压,无线性电压。测得51125主供电19V正常。测13脚主开启0v。看来是主开启不正常引起的。
         由于机器没有图纸,不明确此机51125的主开启采用什么方式。检测基准和线性的阻值确保没短路下,直接割断13脚后正常开机
       来看看51125芯片使用手册对51125第13脚的说明 此脚接地绝对电压为0时关闭芯片线性。但不是接地就可以开启。常见于笔记本设计的总开启一般有四种方式 :
1.经大阻值电阻接地。
2.上拉3.3V
3.经过电路控制MOS管来控制接不接地 。
4.悬空
       希望帮得到新手,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 20:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的什么翻译软件
谷歌网页翻译哦,感觉这个准一些,,某度的翻译好垃圾 翻译出来看不懂  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:20
发表于 2017-9-8 20:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢楼主分享维修经验多发些维修帖子我好学习
发表于 2017-9-9 12:20:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
wgf632496 发表于 2017-9-8 20:17
楼主用的什么翻译软件
发表于 2018-5-11 14:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错的经验!谢谢分享!
发表于 2018-5-11 14:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害  学习了 吃皮.................
