- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-29
- 精华
48#
发表于 2017-9-13 14:20:41
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
显卡? 显卡如果虚焊的话用电池 可能也会自动关机吧 但是这个 应该可能不是显卡的问题吧。我猜可能是硬盘 的问题 突然断电或者接触不良导致的 系统自动关机。
还有就是插电源 开机 硬盘灯不亮 也不闪 然后显示屏一直黑屏就亮两个灯。
所以我就把硬盘底部的一个电阻敲掉了,然后问题没有解决 还有问题的花就是NEC电容的问题了!!! |
