查看: 3990|回复: 60
百度出来是通病,可是小小白一枚,是在是很无助!求大神!!
发表于 2017-9-8 14:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
百度出来我的问题 大概就是和我们论坛的三星笔记本R467 一样的问题吧。
可是小小白没什么权限看不了 帖子内容,实属无奈!
现在接着把我的问题总结一下!  15年同学那里收的三星R467笔记本!
①:现在 就是电池开机可以正常运行! (可以运行到电池没电)硬盘灯开始闪
②:电池开机进系统途中(未完全进入系统)插上电源 就会直接黑屏! 硬盘灯开始闪  然后就直接挑掉
③:不用电池,直接用电源插上开机 有时可以进去,有时进不去!硬盘灯开始闪  然后就直接挑掉
④:电池和电源均插在 笔记本上  按开机 大多数时候是进不去的,BIOS都看不到!硬盘灯 不亮!
⑤:电池开机 进入系统后,再插上电池  可以运行一段时间,然后也会自动关机!硬盘灯 亮! 关机后灭!
这是我笔记本目前的问题,我也怀疑是散热的问题 拆开看了下 CPU风扇不转检查看了一下 主板风扇接口不供电了,就用延长线接在了 USB上 开机就转了!
但是这个关机的问题 依然在!!!
小弟实在不知道怎么办,目前就只能先确认一下是CPU背部电容的问题,准备手动更换一下,可是咱们论坛的那几个帖子权限是在是太高了,看不了!
各路大神 可以帮小弟一个忙吗- -
对了还有一个问题 我怀疑是我排线的问题,有时候开机 能操作 但是 屏幕花屏了!
这个问题 我判断是排线的锅,因为 也就几次这样,!
这个电脑的配置不高,但是我用SSD和4g 内存 勉强可以操作 挂机还是可以的 现在 自动关机的问题 求帮忙解决一下!
谢谢了!!!
补充内容 (2017-9-9 17:05):
目前笔记本 已经从礼拜五中午12点左右 坚持到现在 没有自动关机了!我也不知道是为什么!难道是电源电压不稳?可是最近我也没有进行大功率 作业啊??实在是搞不懂了!!!
还要就是花屏的问题真的是 冷不丁来一次
补充内容 (2017-9-9 21:59):
贼难受,17点刚说 没有自动关机的现象了 6点就关机了,   烦死了!  看来我只能用我的电烙铁来教它做笔记本了!
发表于 2017-9-8 14:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修,还是交给专业的维修人员去做,自己没有动手能力和专业工具,很容易扩大故障,得不偿失。
谢谢提醒, 我自己也是一个伪电工,只要是自己的东西 都很想动手去尝试一波!(别人的东西还是抱有搞坏要赔的心疼) 只是这个笔记本 配置很老了,去送修的话 价格高 就被反撸了。还是抱着动手练技能的心态来修的!  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:53
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 14:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这种情况    显卡 或内存有问题  个人的话,修不了 的
花屏问题 可以不用去管,(我更多的是配为了配个图)  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:16
发表于 2017-9-8 14:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你是爱好者,还可以尝试解决一下问题,但往往是得不偿失。如果仅仅是为了修复这台电脑,就没必要了,你可以留下你的地址,会有距离你较近的维修工程师联系你服务的
是个爱好者,但是限于权限的问题 无法查看咱们论坛的 同问题的 帖子。所以只能开新帖了!  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:17
发表于 2017-9-8 14:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-8 15:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-8 15:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Chinafix 发表于 2017-9-8 14:53
如果你是爱好者,还可以尝试解决一下问题,但往往是得不偿失。如果仅仅是为了修复这台电脑,就没必要了,你 ...
发表于 2017-9-8 15:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这帖子真霸道,两位基地大咖为你来解答,真是羡慕嫉妒,,,,,,,,另外小兄弟按照大咖说的去做是没错的,如果你对这一行感兴趣何不来基地学习呢?那时你就是大侠纵横江湖,,,,
杂说呢,时间不一样 感觉也会不一样,我职高机电班的时候 爱搞网络,现在出来工作了也不是 机电行业的,却在网络行业里 寻求机电的帮助, 想想我自己也是挺搞笑的。 主要是 这个要修的笔记本是我用来挂机用的!买  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:00
发表于 2017-9-8 16:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
云飞子 发表于 2017-9-8 15:18
你这帖子真霸道,两位基地大咖为你来解答,真是羡慕嫉妒,,,,,,,,另外小兄弟按照大咖说的去做是没错 ...
主要是 这个要修的笔记本是我用来挂机用的!买好的挂机 感觉有点浪费,就这个笔记本我还给它上了块 120G的SSD呢
因为现在工作了 涉及的东西和工作有关的比较多吧。只能说 有需求的时候才会想到吧。  (这是真话)
假设我从事了这个行业 肯定就会在基地混了!更多的只是有需求和爱好。
发表于 2017-9-8 16:01:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是 显存坏 ,或者显卡芯片不量 造成的
这个问题不常见。主要还是自动关机的。希望大家帮我看看自动关机的问题 是电源问题 还是充电接口 或者是 cpu背部的nec电容问题 谢谢了!  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:43
发表于 2017-9-8 16:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习
发表于 2017-9-8 16:17:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进来学习学习  {:4_113:}{:4_113:}字数补丁
发表于 2017-9-8 16:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-9-8 20:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能说   这种问题 你个人解决不了
句容的啊 我在江阴 是不是过了长江就是你哪里了?  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:11
发表于 2017-9-8 20:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:09
只能说   这种问题 你个人解决不了
以前在句容 现在不在那里了  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:36
发表于 2017-9-8 20:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前在句容  现在不在那里了
这就尴尬了,我这个问题我百度出来的 是不是换一下CPU背部的 那个电容啊  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:37
发表于 2017-9-8 20:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:36
以前在句容  现在不在那里了
谁都不能给你百分百的答案 专业做维修的 还需要检测一下呢  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:39
发表于 2017-9-8 20:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好吧,我这里 只能司马当做活马医了 先拆开 肉眼看看哪里缺了 补焊一下 试试看  详情 回复 发表于 2017-9-8 21:02
发表于 2017-9-8 20:44:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手辛苦了 好想学到芯片级  难度太大了 还是要好好的学习的
发表于 2017-9-8 21:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
