查看: 2868|回复: 7
求助!求助!asus fx50j 奇葩故障 版号 x550jd v2.0
发表于 2017-9-8 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  开机能认硬盘过logo 一直提示  bootmgr image is corrupt,the system cannot boot.             进不去pe    换了好几个都进去
不插硬盘也进去  进pe也是提示bootmgr image is corrupt,the system cannot boot.     在别的机器狗系统 也是进不去一样的提示. 刷了BIOS屏蔽了板载内存 还是不行。   求大神们帮帮忙,谁遇到过谢谢了
发表于 2017-9-8 15:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个报错是说系统坏了,你要确定硬盘是好的
我不查硬盘进PE 选win8 03 都这样 勾系统也不行 硬盘也换了  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:07
发表于 2017-9-8 16:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-8 16:44:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
额,你把bios恢复一下试试。显示系统没有引导呢
发表于 2017-9-9 10:58:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你确定你的硬盘是好用的?
我换了我几个了 主要是不查硬盘都进不去pe  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:42
发表于 2017-9-9 17:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-9 10:58
你确定你的硬盘是好用的?
有没有查一下硬盘的工作条件,硬盘接口的数据,这些都查一下吧  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:09
发表于 2017-9-9 21:09:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-24 21:33:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
升级官网的BIOS最新的试试吧,这个刷的版本一般都是旧的
