查看: 956|回复: 6
联想Y400 不跑码维修求助
发表于 2017-9-8 12:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器来的时候就是说昨天好好地  早上开机就不亮,于是看电流像是不跑码 于是测内存200  202无波行,刷BIOS吧 刷了也这样    这样问题供电都有就不是不跑码 求助大家
发表于 2017-9-8 12:43:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压出来   往前查SYS_PWROK
发表于 2017-9-8 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
集显供电出来了吗
发表于 2017-9-8 22:13:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电正常 查复位  查内存的相关工作条件
发表于 2017-9-9 11:01:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你往下查一下复位和内存的工作条件
发表于 2017-9-9 11:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
光板电流的变化,用诊断卡看看跑什么码
发表于 2017-9-28 22:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下复位,是不是电压低,,,,
