- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-7
- 精华
如题机器 DELL 15-3521 板号:LA-9104P 进水二修 故障:不开机 !
待机 0.0105A 按开关 0.0223 不动! 明显内存供电没出 拆机 进水、BIOS都已经处理过了,各项供电电感对地都无短路,3V 5V待机电压正常
测内存供电 PL300 没电压! 测 内存供电芯片 PU300 供电 BOOT都正常!
8脚 S5开启 SYSON 没电压 !
对照图纸SYSON是由EC KB9012发出的,手头没有声波仪EC的工作条件没法正确的测出,于是参照了http://www.chinafix.com/thread-992986-1-1.html 观察RZ7 也没腐蚀且两端均无电压,明显B+_BIAS没有出来
继续对照图纸查并无断线,B+_BIAS是由B+通过PQ902转化过来的,分析PQ902
开启是由5VALW加100K的下拉电阻和待机发出的POK通过PQ903共同完成的,于是测
了POK无电压而且通电后还对地短了,到这里来已经很明显了直接拆掉RT8205LZQW
用51125代替,开机电流一路飙升!!!转了一大圈最后却是待机芯片!!!
总结:只看到表面现象(3VALW 5VALW正常)忽略了关键的因素(POK),表达能力差高手勿喷!!!!!
