查看: 2711|回复: 14
秒杀技嘉H61M-DS2 R1.2不断重启的修复
发表于 2017-9-8 08:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉H61M-DS2 R1.2主板,不断重启,时间间隔大概一二十秒的样子。能开机一二十秒,应该没大短路,懒得打各大供电对地值了。插上蜂鸣器,直接上电,迅速按上电时序测各个供电,内存1.54V正常,桥1.05V正常,桥1.8V……呵呵,2.54V.应该就是它了。此电压是由运放(U3)加MOS(Q24)来产生的(见图),Q24  D极3.3V,G极8.4V, S极2.54V。向前测U3的3脚基准也是2.54V,测R220另一端2_5LEVEL电压也是2.54V。到此我想很多人跟我想的一样,其下拉电阻R221(8.2K)开路……风枪取下一测,8.19K,我晕……没开路哇。无奈取下上拉电阻测试233欧。有点不相信,再测确定是233欧。图纸标3K,找一个3K换上,还没来得及测1.8V,只听蜂鸣器De的一声,亮机了……这时测得Q24 S极1.82V。至此,此机修复。修过那么多的机,第一次碰到阻值会变小的……,以后得多长个心眼了。
发表于 2017-9-8 08:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
见图   你的图片呢
发表于 2017-9-8 09:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚开始图太大了,没上传上来。后来补上的
发表于 2017-9-8 09:36:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最啊 ,变小的还从来没看到过呢
发表于 2017-9-8 10:33:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是通病了吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 10:42:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个主板好像有这个通病。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 13:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是这个PLL供电出问题。
发表于 2017-9-8 13:19:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那图片里面的字干嘛不敢大点???
发表于 2017-9-8 14:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸分享一下,谢谢。有有块板一样的型号,也是重启。不定时的,电压都正常,不知道怎么整拉?
没这个版本的图纸,我在论坛下的R1.21版的  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:03
发表于 2017-9-8 15:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-8 16:12:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是通病了,不错的资料,值得去学学
发表于 2017-9-8 17:17:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是通病吗?以后遇到可以借鉴了,多谢楼主
发表于 2017-9-8 18:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
L358运放正比较端上下拉电阻变阻造成的。
发表于 2017-9-8 20:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分压电阻坏了,一点电压也不分,都进运放,造成2.5V,不断开机重启
发表于 2017-9-8 20:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个供电 的电路故障    有图纸  很好修  很好修
