查看: 3353|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕ASUS S500C板号S400CA 不触发维修
发表于 2017-9-8 08:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ASUS S500C板号S400CA REV3.1故障不触发,量公共点无电压。插电的瞬间供电点有电压,各大电感无短路。强制连接隔离管的DS级,可以开机。证明后续无短路。为什么两个隔离管瞬间有24v,量了一下两个隔离管G级通过一个差不多三千欧姆的电阻连接到充电芯片的4脚。充电芯片四脚这边电压也是瞬间有24v,证明不是隔离管拉低。应该是充电芯片这边问题。量充电芯片BQ24725芯片的工作条件,
1,20脚有19V电压。正常
2,  6脚有2.5V适配器检测电压。正常
3,  16脚有6V线性电压。正常
这时充电4脚应该持续输出24v电压。
想到这里只能更换芯片试试了,没有这个芯片,找了个BQ24735搜了一下像是通用。装上去正常开机。此机器修复。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-8 08:57:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕笔记本板子板材感觉很垃圾,经常吹变形
做工不好 维修才多…… 不过ASUS的设计还算可以的  详情 回复 发表于 2017-9-8 21:55
发表于 2017-9-8 09:24:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
比宏碁好点  我感觉绿板比蓝板要好点  BGA没那么容易鼓 楼主技术还是牛逼  多谢分享
发表于 2017-9-8 21:55:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-9-27 17:38:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手头正有一个这个机器,正在研究
发表于 2017-9-27 17:38:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发现BIOS芯片被上家给取了下来。请问知道 这个机器用的哪个型号的芯片不
发表于 2017-9-27 18:03:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就比较厉害了。   手工很不错。我学习了
发表于 2017-9-27 18:09:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是QB725这芯片老爱坏了。。。。。
发表于 2020-8-17 18:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这芯片老爱坏了。。
发表于 2020-9-17 21:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三代这种芯片坏的比价多
