- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-30
- 精华
前两天修了一台三星RV411本来没打算发帖的所以修之前的板子的照片就没有拍。
故障,接可调电源0.045不触发有点偏高,拆机,发现有2处烧炸,几处进水,先用洗板水处理进水的地方,然后摘除烧炸的2个管子,换好管子。
一处是3V电感的双MOS管子
另一处是隔离管P管
补好原件测量3V电感短路,断开3V电感后继测量,前级后继均为短路,摘除51125前级不断,找个料板换个上去顺便把旁边有些腐蚀的电容换一换
,前级不短了后继还是短,直接烧鸡,发现网卡芯片发烫,摘除,不短了,从料板上装了一个上去。
,再次打公共点各大电感阻值都不短路,可以上电了,上电到1.0-1.12有两次跳变了,以为好了,接屏不亮。
键盘大小写也不能切换,当时心想3V电感短路会不会把南桥也烧了,直接跟我们老大给客户报价南桥坏。过了两天客户同意修。好继续开始修。
由于过了2天,额,怎么说呢,又有点怀疑了是不是南桥问题呢,还是先测测吧于是测内存SMB波形正常,内存复位也有了,测声卡复位也出来了,
应该是过内存到显卡了,先刷个BIOS无果,测显卡条件貌似都正常,想想不是南桥问题还是换显卡吧,换了个显卡也不亮。。。。下班明天再修,
有时候修半天修不好的机器没准你第二天来就秒杀了,
第二天突然又想接个外接键盘试下,竟然能切换大小写了。。。外接试试,显示了握草!!!!
这是发现屏线有跟线断线了,
接上,屏还是没亮,拆屏上面看看吧屏线也没什么松动,拆都拆了,于是换个屏试下,
一看怎么暗屏,有戏了!!!换回三星自己的屏,屏背光也亮了,但是好像看不清里面的字不管了当暗屏修,直接在屏上面测1脚19V, 5脚3.3V,6脚0V,直接
一坨锡5 6脚连起来亮机,!!
最后修机不易发帖不易,还望各位大佬加分评论谢谢!!!!!
