- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-11-3
- 精华
型号:dell成就系列v3300 打死不充电 dell N5010
板号:09902-1
充电芯片BQ24745工作条件均正常,电感有15.6V的充电电压输出,
电压CE ACOK ACDET acin 正常,更换芯片,问题依旧。。
断开ADP,使用电池可以读取电量且正常放电。PS_ID信号3.3V,实测1.2V左右,吹掉管子,测量G:5V S:3.3 D:3,3V.更换N管,上电池适配器,亮灯,装机测试,充放电正常。。
总结:以后遇到不充电的情况,DELL的中间针需要多注意,N5010小板上Q302相同问题,导致不充电,HP/DELL适配器不能通用!!!!HP的中间针电压为5.8V;DELL的为3.3V.故不能通用充电。
N5010 相同,这两台机器第一台修了两天才修出来,第二个修了半天OK了。。大家要是遇到这种电压都正常,打死不充电的,可以看看PS_ID这个电压,参考是否正常。
着急的人直接换管子。看PQ302 N5010在小板上和v3300的PQ4303都为N管,直接代换就行。!!!
