查看: 5286|回复: 34
新款APPLE A1534金色笔记本USB不能用
发表于 2017-9-7 16:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器原先客户拿来的问题是屏碎,换完屏后USB不能用系统里提示电泳不够,量接出来转接口上USB供电电压只有2.2V,充电都没有问题,在某宝上订了充电接口加排线现象依旧,哪些大神遇到过这种问题不吝赐教一下了 谢谢!
发表于 2017-9-7 16:57:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板拆出来量量条件看看。
发表于 2017-9-7 17:01:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
修主板吧! 这种没办法了
发表于 2017-9-7 17:16:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是不知道主板哪儿出问题了
发表于 2017-9-7 17:22:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只少要5V 吧,如果有点位的话改个电压
发表于 2017-9-7 22:27:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       这板子小的和手机主板一样,修的时候一定要注意
发表于 2017-9-7 22:48:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接查下USB接口的5V 来源
发表于 2017-9-8 10:08:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接在转接口上加个USB转接线外借个5VUSB供电就可以用了   喊客户将就用
发表于 2017-9-8 10:43:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下usb供电的5v来源,修一下
发表于 2017-9-9 12:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是主板接口的掉元件了吧,要多查一下电路
发表于 2017-9-9 14:20:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电压不对啊 找电压修啊 可以搞好的
发表于 2017-9-24 16:05:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我记得是5V-S4电压经过一个USB芯片转换的
发表于 2017-9-24 16:40:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源管理芯片!或电池管理 附近有电容漏电!
发表于 2017-10-22 17:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果只是电压问题,是比较容易修的,苹果的USB供电是受一个IC控制的,可以先对地打一下USB供电的阻值
发表于 2017-10-22 17:30:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果只是供电问题的话就找出5V转换管,量下前后级。找到问题干掉他。这种供电类的问题都小问题。
发表于 2017-11-1 10:00:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只少要5V 吧,如果有点位的话改个电压
发表于 2017-11-1 10:11:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以断开 拉个5V过来应该就可以了。。。
发表于 2017-11-1 11:48:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是主板的问题啊   ,拆出来修咯
发表于 2017-11-2 09:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑下屏上摄像头的线是不是拉低了
发表于 2017-11-2 13:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修个USB供电还用发求助帖吗  ····
