查看: 2784|回复: 29
这种花是屏坏了吗
发表于 2017-9-7 16:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
诸位看图,是屏挂了不,里面是通用的板
发表于 2017-9-7 16:43:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏上的主控虚焊也会这样,先加焊试试,
发表于 2017-9-7 16:50:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先换块版试试就知道 了。这种版不是通用的版,但和通用的很像。好多显示器中都是这样的版,通用的是可以改分辨率的。
发表于 2017-9-7 17:22:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上次修到一个和这种花屏类似 是驱动板供电问题
发表于 2017-9-7 19:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
发表于 2017-9-7 19:49:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换块万能驱动板有跳线方便多了
发表于 2017-9-7 20:02:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定就是屏的问题!换块驱动板试试。
发表于 2017-9-7 20:05:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏坏的可能性最大。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-7 20:51:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况下,屏坏的几率比较大,换块驱动板点下屏试试
发表于 2017-9-7 21:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏上的主控有问题的话也会是出这种问题
发表于 2017-9-8 06:22:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
通用驱动板点不亮的话就是屏幕的问题了
发表于 2017-9-8 10:41:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
发表于 2017-9-8 10:52:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接报废     还能买5块一张
发表于 2017-9-8 12:38:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多半是驱动板吧
发表于 2017-9-8 12:44:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换块驱动板试试,现在只是白屏,先换了再说
发表于 2017-9-8 13:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分辨率不对也会出这问题
发表于 2017-9-8 14:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏的可能性还是最大的,这种问题生意好的时候我都不接,
发表于 2017-9-8 19:52:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
发表于 2017-9-9 00:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是驱动板问题,通用驱动板的话先刷程序,分辨率要对上
发表于 2017-9-9 21:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用点屏器点下就明白了,这个现象屏坏的几率很大。
