查看: 3310|回复: 24
[已解决]
G480不触发简单维修
发表于 2017-9-7 15:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板号是LG4858L,电流0.01不触发,按开关没一点点反应。
流程:
1。盲刷BIOS,不行。
2。,测待机有3V,5V.按开关有3.3--0-3.3跳变
3.查EC条件,供电,ECRST#,LID_CLOSE,AC_IN_KBC都正常..但是EC没有向桥发出PRWBTN#.没有拉低过程...
4.查PCH待机条件,BATLOW#,3.3V.ACPRESENT  0.2V,看来是这里不正常了。
桥的背面找到排阻RN1901,测量3脚,正反阻值只有200多。撬起EC对应的112脚,打阻值仍然不正常。
5.换桥。OK……
换桥后测过ACPRESENT阻值,正向500多,反向无穷大。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 15:40:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACPRESENT是什么信号呢
那这个用电池开机 是不是就可以  详情 回复 发表于 2017-9-7 20:24
是EC检测到AC电源后发给桥的信号,告诉桥现在是AC模式。  详情 回复 发表于 2017-9-7 15:58
发表于 2017-9-7 15:44:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有成本的机器最好了
发表于 2017-9-7 15:44:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
又是桥的问题   现在桥坏的真多了
发表于 2017-9-7 15:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忙修还是不错额,很熟悉布局,有点迅维实地学员的感觉
发表于 2017-9-7 15:48:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ACPRESENT 这个是起什么作用的??
发表于 2017-9-7 15:50:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主,不触发查PCH待机条件,怎么没差RTC模块
RTC查了,其实不止查了RTC,所有相关的条件都查了。只是有很多正常的没有写出来罢了。这个机器最终确定问题也花了一个多小时。桥也不是这么容易换的。  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:53
发表于 2017-9-7 15:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如你似风 发表于 2017-9-7 15:40
ACPRESENT是什么信号呢
发表于 2017-9-7 16:02:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ这思路清晰,修的不错,加分支持
发表于 2017-9-7 16:02:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主牛逼,真是经验到位。我就是初学者,感觉这些挺难记的
发表于 2017-9-7 16:18:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是黑胶的南桥,换起来也是不简单哦
发表于 2017-9-7 16:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ这思路清晰,修的不错    真是经验到位     感觉这些挺难记的
发表于 2017-9-7 16:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
个人觉得 很多时候 触发灯亮 但是电流不跑 大多数时候都是桥有问题 (十台至少有一半的样子)
发表于 2017-9-7 16:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ思路很清晰,小白路过学习。。。
发表于 2017-9-7 16:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACPRESENT真的从来没有在意过这个信号,一般桥的其他8个条件都正常就可以直接更换桥了,不会去在意这个,。
发表于 2017-9-7 17:20:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在桥坏的确实很多了   太多
发表于 2017-9-7 17:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2017-9-7 20:24:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ACPRESENT是什么信号呢
那这个用电池开机 是不是就可以
单纯这个信号状态不正常应该是可以用电池开机的。但是这个实际上是桥坏了造成的。所以用电池也不能开机。桥无法和EC通信。EC无法进入待机状态,无法向桥发送开机动作。  详情 回复 发表于 2017-9-8 09:36
发表于 2017-9-7 20:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个信号  论坛好像还没有相关的维修案例吧
发表于 2017-9-7 21:38:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                      之前修不触发还没查过这个信号  ACPRESENT  以后看来要注意注意了。
