查看: 733|回复: 3
[笔记本电脑]
联想 G480
发表于 2017-9-7 14:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  插上电源,电流显示4A,短路啦, 测公共点短路,用烧机法,电压调到5V,电流3A, 发现电源一滤波电容发热,拆掉,测公共点电阻正常,装上一个滤波贴片电容,   开机 显示 联想, OK
发表于 2017-9-7 14:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的还是不要发的好,简单,而且你没有图啊
发表于 2017-9-7 22:37:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个要是大边 多数保护隔离管也会坏的
发表于 2018-9-14 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                   要看下能不能充电先
