查看: 5121|回复: 20
联想G480(LA-7981P)不充电BQ24747
发表于 2017-9-7 13:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
客户拿来一台联想G480说不充电,上某宝买了块新的电池一样不充电,上适配器笔记本正常使用,系统里面提示电池已连接但是未充电!
上自己的测试硬盘看下系统,结果一样!又装了个联想的电源管理程序,还是样!
上可调电源,电池正在充电!估计是客户的适配器有问题了!换了个正常使用的适配器,还是不充电!喵咪,啥问题!充电指示灯红灯闪烁!上可调电源继续充电,冲到40%显示电池已连接但是未充电,继续冲了十分钟,电池电量还是40%!
上论坛搜索了一圈,有个帖子说是KB9012的程序问题,暗喜!
拆机,还好,有个空的键盘接口,刷了两个程序,然并卵!
照旧!充电芯片BQ24727
为什么可调电源可以充电,适配器就不行!用示波器打了下波形
这张是可调电源的,电感前端有波形,说明电池在充电!
维修陷入是僵局,没有备用芯片,只能老老实实的查芯片条件!
测了下SM总线,两个都有波形的!
ACDET 插适配器的时候是3.2V,
插可调电源的时候是2.9V,一看可调电源19V,适配器20.7V!
立马把可调电源调到20V,果然不充电了!
看了下数据手册!ACDET的电压正常是2.4-3.15V(一堆的鸟文,看不懂哦!如有不多,那就算了~~)
估计电阻有变质了,料板找啊找!BQ24751的,套公式一算,一样的!
赶紧换换换
上可调试机,ACDET电压2.87V!
20V充电了,装机测试!
然后问题来了,电池充到60%显示电池已连接但是未充电!
难道是刷的EC程序有问题?赶紧把原来备份的程序刷回去!但是还是一样!
搞来搞去,后面把我的测试盘装上去又可以充电了!果断帮客户装了个联想的电源管理程序,OK搞定!
图纸跟BIOS论坛很多了,就不上传咯
第一次修充电问题,如有不多,大家多多海涵!
麻烦加点分呗,先谢谢了!
参与人数 5下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
直接点 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-7 13:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电的问题 现在还是比较多的  联想的9012系列 就是要电源管理程序才行 很是麻烦
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
qqxioud + 1 + 1 联想的9012系列都需要电源管理程序吗?学习了!
发表于 2017-9-7 13:42:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
充电不好修,给楼主加分
qqxioud + 1 + 1 谢谢了!第一次修充电问题,纪念下!
发表于 2017-9-7 13:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好样的,不充电的机器比较难修 特别出来ACIN的电压 更难
qqxioud + 1 + 1 生意比较清淡,我都是修主板为主,尴尬!
发表于 2017-9-7 13:59:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好技术
发表于 2017-9-7 14:05:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
充电的不好搞,楼主耐心好啊,这一波一折的,技术不错
qqxioud + 1 + 1 还好,状态不错,思维跳跃快,不然就难搞了!
发表于 2017-9-7 14:21:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
充电不太好修    还是楼主细心 按数据手册测试
qqxioud + 1 + 1 大神们估计都是记住这个阈值,我是不忙才去看下!
发表于 2017-9-7 14:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
充电不好搞 还报不上价格  一般都不修
发表于 2017-9-7 14:32:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
充电问题看着问题不大。其实挺难修的,我就头痛充电电路
发表于 2017-9-7 15:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到过这机器的,死活不充电,芯片换过n个,电阻也换了,就连电容也换了,最后死命翻贴,一个软件的事情,哎
发表于 2017-9-7 15:06:32 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
联想的质量现在太差了,天天客户拿来修的都是联想的,无语了对联想,不过好着我们维修认了,多挣点
发表于 2017-9-7 15:12:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题还没遇到过,先学习一下。
发表于 2017-9-7 17:07:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                   厉害了   这种故障看着头就痛
发表于 2017-9-7 20:28:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术杠杠的
发表于 2017-9-7 20:43:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想很多这个现象 ,装下 联想那电源管理就可以
发表于 2017-9-7 21:50:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2017-9-7 22:15:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加分了  单纯的复杂充电问题 确实有时候不好搞
发表于 2017-9-8 07:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在I2C上还有记忆芯片,比如24系列,然后客户可能设置了电源管理系统的充电设置造成的
发表于 2021-12-7 18:34:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电问题有些好修 。有些不好修 。
发表于 2021-12-31 16:17:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
