查看: 2930|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1466背光闪求助
发表于 2017-9-7 12:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台苹果A1466,,版号820-347,进水不开机,修好后,就出现背光闪的问题,驱动IC也换了还是一样,有没修过这种故障的,求助
不是一直闪,而是偶尔会闪,过一会又好了
发表于 2017-9-11 17:57:13 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
会不会是屏线接口里面有腐蚀导致的?
发表于 2017-9-7 14:05:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有可能是屏的问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-7 14:06:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏幕换过没呢
发表于 2017-9-7 14:19:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压不稳吧 闪的时候量一下屏供电
屏供电是稳定的25V,应该是屏幕坏了  详情 回复 发表于 2017-9-10 21:41
发表于 2017-9-7 22:19:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般屏的可能性不大
建议查下背光升压芯片的所有条件是否稳定
屏供电是稳定的25V,应该是屏坏了  详情 回复 发表于 2017-9-10 21:42
发表于 2017-9-8 23:41:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量一下屏升压稳步稳定,稳定有条件换屏试试
发表于 2017-9-9 11:25:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看一下 开启电压那些   有没有不正常的 或者 是 腐蚀的
发表于 2017-9-9 12:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换下背光驱动IC的供电电容试下
发表于 2017-9-9 13:14:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个你的先量背光供电是不是稳定,还有开启信号。都正常那就是屏问题
发表于 2017-9-10 13:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下小板上的或儿元件是不是也是进水了的,如果是换一个就好了
发表于 2017-9-10 13:27:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
量一下背光芯片看看是不是稳定的
发表于 2017-9-10 21:41:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
weidemingwei 发表于 2017-9-7 14:19
电压不稳吧 闪的时候量一下屏供电
屏供电是稳定的25V,应该是屏幕坏了
发表于 2017-9-10 21:42:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
天意wx 发表于 2017-9-7 22:19
一般屏的可能性不大
建议查下背光升压芯片的所有条件是否稳定
屏供电是稳定的25V,应该是屏坏了
发表于 2017-9-12 12:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了··我以前遇到过....换了液晶就好
对的,已经确定是屏坏了的,等客人回话要不要换屏  详情 回复 发表于 2017-9-12 19:21
发表于 2017-9-12 13:27:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
   想办法确认下屏   能测地都测下吧
发表于 2017-9-12 19:21:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
