查看: 1293|回复: 2
戴尔M431R-5435 版号12213-1求图纸,EC图纸
发表于 2017-9-7 12:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器待机没有,没图纸,线性3、5V有,待机开启是电阻接地,但是还有一个总开启应该是来自EC,BIOS刷过无果,手上没待机芯片和EC,没EC图纸不知道EC条件是否为满足
因此求图纸或EC图纸一份,或者有哪路大神修到过,指点一下,非常感谢!
发表于 2017-9-7 22:21:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求图纸ec的型号是什么 可以找dell的EC一样的参考
感谢大神支援,机器修出来了,求加分呢  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:32
发表于 2017-9-9 10:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢大神支援,机器修出来了,求加分呢
