查看: 1950|回复: 11
华硕P5GZ-MX 电压 复位都正常不跑码 时钟通病
发表于 2017-9-6 20:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天客户拿来要3块修的  上电跑D0 清CMOS 故障依旧   全板电压测量也都正常
点复位脚   诊断卡复位灯也会闪   PCI-E复位3.3V正常  时钟1.6V正常!!!又是骨头  先清CPU座换CPU试试 结果依旧!!!
既然跑码不正常先换时钟试试   换后上电诊断卡啪啪啪的跑起来了 点关机正常   多试几次也正常。  其他两块也一样是换时钟好的  一块有时能跑码
亮机有时不跑吗    一块不跑码时钟发烫。。维修到此结束。 华硕这板552时钟容易坏 是个通病
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
红彤 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 05:36:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来维修主通板挺多的,通病都是秒杀
只能说有些板的设计缺陷吧 这样也好能方便我们这些维修人员  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:41
发表于 2017-9-7 08:34:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有块这样的问题,换了试试看看
发表于 2017-9-7 11:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子时钟确实爱坏,P5GC-MX/1333也是一样。不过这板子也确实老了,毕竟是945的芯片组。
有些方正的原装机也用华硕这个板 经常也坏这个时钟  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:36
发表于 2017-9-7 20:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只能说  这么老的板子 别说修了   动万用表 我都懒得动
没办法不修啊!都是钱怎么能拒绝 所以不能和钱过不去  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:38
没办法不修啊!都是钱怎么能拒绝  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:37
发表于 2017-9-8 11:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,还有清华同方,都是华硕代工的板子。  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:40
发表于 2017-9-8 11:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没办法不修啊!都是钱怎么能拒绝
发表于 2017-9-8 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-8 11:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-7 05:36
看来维修主通板挺多的,通病都是秒杀
嗯,很多主板都存在bug,设计缺陷  详情 回复 发表于 2017-9-9 05:59
发表于 2017-9-8 12:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-8 12:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种时钟是容易坏,楼主胸 6666666666666666了
发表于 2017-9-9 05:59:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯,很多主板都存在bug,设计缺陷
