查看: 1099|回复: 8
[笔记本电脑]
y470
发表于 2017-9-6 15:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器拿过来开机0.5   一看估计缺cpu供电  拆开一量  无cpu供电  查条件有vin  有vr-ON   有svid   无语了  换了cpu好了    然后换了原本cpu也是好的  无语  这什么回事啊
发表于 2017-9-6 15:22:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
仔细检查散热器底下一圈海绵接触到的板子是否有腐蚀
发表于 2017-9-6 15:29:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发错地方了 你发的是联想y470吗  怎么再mac板块
笔记本|MAC维修 对的笔记本维修有关到这个板  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:56
发表于 2017-9-6 15:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
老是碰到 CPU没装好的。你的也可能是这样。
发表于 2017-9-6 17:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵。。看来楼主人品太好 。。天上掉钱来了
发表于 2017-9-6 17:07:04 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
记得以前遇到一个外星人断电的,也是这样解决的,把CPU重新装一下就好了
发表于 2017-9-6 21:56:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-9-6 21:56:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个需要多测试测试 u供电芯片的主供电易断线可以排查下
发表于 2017-9-14 15:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器都给客户了     没有什么问题了
