查看: 6147|回复: 29
6p奇葩短路维修
发表于 2017-9-6 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
【设备型号】iPhone 6plus
【故障描述】触发直接900MA
【维修过程】如下:
     机器是同行给的,说是短路。自己拆机上电测试触发960ma。
     拆光所有屏蔽罩,烧鸡大法伺候。过程省略了。但是只发现CPU发烫,断电打对地值,奇怪的事情来了,对地址都正常。难道电源挂了?
    没办法,先检测吧,请出神器——
  看好发烫位置,查点位图,发热位置没有其他供电,怀疑PP_VAR_SOC不正常,先测量它。
   波形如下:
   这个PP_VAR_SOC竟然有1.8V的电压。而且波形不正常。找到元凶,开始追条件。先更换电源测试(篇幅有限,我就不上图了),故障依旧。无奈打开图纸
   既然是BUCK电路,输出电压不正常,要么PMU本体损坏,要么反馈电路不正常。拆下电源,测量F4脚位,对地址正常应该为366左右,测量发现无穷大。
    震惊的结果,CPU虚焊了………………
   静静……
   静……
   突发奇想,借用另一路PP0V95_FIXED_SOC的反馈,看看能不能让PP_VAR_SOC变成0.95V。
  飞线,焊上电源,测量发现,不行。
哎  搞CPU吧,
……1个多小时……
跟顾客交代数据问题,刷机
哎,接着搞吧,测量硬盘供电,对地值都正常,
焊接完刷机,
到此故障修复
参与人数 7下载分 +18 +1 收起 理由
123a123a123 + 1 老司机!双击666+关注.....
q403027221 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lg83316 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-6 14:36:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
            啥问题,,。 。.............
发表于 2017-9-6 14:48:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害
发表于 2017-9-6 17:37:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这示波器用的很6啊,我学修手机的时候用过这,这十几年没过了,早就还给老师了
发表于 2017-9-6 19:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-6 20:02:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这···········楼主很厉害,这无可否认,但是···········看完后,楼主能不能浪费点时间,告诉我,到底是CPU虚焊了,还是硬盘虚焊了·············或者坏了?
cpu虚焊导致pmu收不到PP_VAR_SOC的电压反馈,pmu不知道自己输出的多少V,  详情 回复 发表于 2017-9-7 10:13
发表于 2017-9-6 22:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会示波器,好羡慕楼主的技术@@!!
发表于 2017-9-7 10:13:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
15108092366 发表于 2017-9-6 20:02
这···········楼主很厉害,这无可否认,但是···········看完后,楼主能不能浪费点时 ...
哦,原来如此,受教了~~~谢谢指教  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:48
发表于 2017-9-7 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哦,原来如此,受教了~~~谢谢指教
发表于 2017-9-8 09:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不容易啊。。楼主大神啊。修手机的用示波器的好少。。
发表于 2017-9-8 09:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-8 09:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢版主夸奖,多向您学习。  详情 回复 发表于 2017-9-8 14:03
