查看: 1640|回复: 8
华硕P9B-C/2L服务器跑15维修附带首发BIOS
发表于 2017-9-6 11:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一台华硕P8B-C/2L的服务器,诊断卡代码跑15,换CPU 内存条无果 查内存条件正常,于是找BIOS 8M的,论坛上和官网都下不到,千方百计弄到了一个自己分离了一下,刷上OK,首发bios求加分 P8B-C.rar (2.95 MB, 下载次数: 224)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-6 15:47:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
普通内存可以上吗?还是必须上服务器专用ECC内存啊
可以上普通1600内存条。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 17:38
发表于 2017-9-6 16:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有利润
发表于 2017-9-6 16:21:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有利润
发表于 2017-9-6 17:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以上普通1600内存条。。。。。。。
发表于 2017-9-6 19:39:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种服务器应该坏的不多吧         楼主有利润啊
发表于 2017-9-6 19:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
服务器的BIOS  是不好找  不过服务器的BIOS  坏得不多吧
华硕的服务器经常坏BIOS........  详情 回复 发表于 2017-9-6 22:51
发表于 2017-9-6 22:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-7 14:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这BIOS确实罕见,加分鼓励。
