查看: 2815|回复: 14
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV 1.01 不定时关机
发表于 2017-9-5 22:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV 1.01 不定时关机  通病以修多台直接上图
102排阻直接拆了就好了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 22:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享,,学习了,有块主板跟你说的问题一样,,等一下试试行不行!!
发表于 2017-9-6 00:42:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是华硕主板的温控问题导致的不定时关机
发表于 2017-9-6 06:01:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
又是排阻损坏了,华硕的排阻最容易坏了
发表于 2017-9-6 07:46:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
472 排阻坏的也有 换个几片 M4A78板子
发表于 2017-9-6 08:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是能说明下这个排阻是干嘛用的就更好了。
发表于 2017-9-6 08:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明下这个排阻是干嘛用的,就可以加分了。
发表于 2017-9-6 08:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
排阻也能拆掉吗?我还以为是内存的时钟数据信号的。
发表于 2017-9-6 09:37:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊 这个电阻是干什么用的,为什么拆了就好
这是温控部分的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:05
发表于 2017-9-6 09:53:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
                     温控部分                   !
对的,就是温控部分出问题了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:04
发表于 2017-9-6 09:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没碰到过   谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 11:04:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2017-9-6 09:53
温控部分                   !
对的,就是温控部分出问题了。。。
发表于 2017-9-6 11:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是温控部分的。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 11:56:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
感觉还是换了好点,不受保护扩大范围!遇到难缠的客户真的很麻烦!
发表于 2017-9-6 13:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接说明信号 会更好哦  哪怕是换其他不太一样的板子 类似故障也就有思路了      所以说明具体信号 意义重大
