HANNS.G HH251 显示器 型号:HSG-1064
故障:最早故障不定时黑屏,关掉重新开就好了(之后很长时间不出问题)之后当监控用,用了3个月,用1分钟或者几秒就黑屏,显示正常无背光。测各测试点15V、5v、1.8V 均正常,
拆屏:灯管没有发黑、线子正常、也没有通病、没有烧的地方。发现有点不对劲,灯管无异常,但是做灯管隔离的透明胶套变得特别硬,1/4处灯管无异常,但灯管壳 有明显发黄,和周边对比明显异常(心想难道是漏电???)
再三检查,就这一点可疑的地方,拆下仔细看,发现灯管漏电的地方不知怎么就断了。。。。本想换个灯管、发现没有一样的尺寸,判断应该还是灯管导致的保护,双灯管一个不亮也没什么。
无奈装上了,用了一个云母电容代替灯管,通电还是老毛病,几秒就保护,开始查找去保护方法,论坛查找:mp1038ey 芯片 1. 6教接地 2. 11脚导线链接2脚
测试结果:1. 原故障亮一下就灭 2.背光呀根就不亮,都没反应
测量:6脚 亮瞬间1V 无背光0V ,2脚 也是0V
分别把2脚 接1.8v 5v 、接11脚 ,无果。度娘到处找资料,没找到,仔细看芯片图、和电路图。
最终把6脚接地,把1脚2脚导线连接,故障修复。
也知道去保护,可能会导致严重后果,可这机器不是灯管虚汗、短路、高压包不亮
考虑到因为漏电,咱也没有能力解决,这样已经很完美了
最终测试2小时,各处无明显发热地方
最后提下意见,去除搜索扣金币规则,现在连查个资料都不敢在论坛里找了,实在伤不起,有时候一台机器不止一个型号或者查主板的某个芯片资料,多年养成的迅维网查资料的习惯,硬生生 改成 度娘,或者去其他论坛
强烈建议
