查看: 3255|回复: 18
[维修求助]
换过6p触摸ic不充电了, 什么情况 . .
发表于 2017-9-5 17:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-5 17:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没装好吧。摔的吗?摔的有可能板层问题。按不充电先查查。
发表于 2017-9-5 18:19:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
触摸块挨着电源,查一下电源虚没,背面还有CPU,温度高了也有可能出问题,按不充电先查吧,我感觉你先把电源重做一下看看
发表于 2017-9-5 19:05:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个尾插看下  然后按不充电维修
发表于 2017-9-5 19:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有整到电源IC啊?再看下背面有没有爆锡的迹象
发表于 2017-9-5 20:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能排除你修好触摸充电部分出问题的可能。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 21:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是显示充电标准 ,不进电,u2换了、保护开关短接了。 充电ic换了,还是不行, 就显示充电标志...
发表于 2017-9-5 21:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guojinbao1427 发表于 2017-9-5 18:19
触摸块挨着电源,查一下电源虚没,背面还有CPU,温度高了也有可能出问题,按不充电先查吧,我感觉你先把电 ...
发表于 2017-9-5 21:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
darkoflord 发表于 2017-9-5 19:05
换个尾插看下  然后按不充电维修
发表于 2017-9-5 21:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-5 21:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-5 23:25:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先确定主板还是外配问题 。如果是主板不排除的暗病。外配问题 应该是拆装的时候没注意
发表于 2017-9-6 09:04:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换电池试了没有?还有就是电源IC重植没有?触摸块旁边就是电源,容易虚的,最后不行就有可能CPU爆锡了,好好检查一下吧
发表于 2017-9-8 11:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有这等事,USB管理先换。
发表于 2017-9-8 11:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说的对。
发表于 2017-9-8 11:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
凭感觉应该不是电源。
发表于 2017-9-8 11:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个尾插看下  然后按不充电维修
对的。先换外配。
发表于 2017-9-8 11:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般爆了不开机的。
发表于 2017-9-8 11:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
充电电感,电容换过没。
