查看: 5363|回复: 39
[笔记本]
首个ThinkPad T440P能亮机BIOS,论坛全都下刷来都不行……
发表于 2017-9-5 16:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天接到一个T440P,插上电源按开关,电流有几次跳变跑到1.39!如下: 首先给我感觉这是不是开机了!看屏幕一点反应都没有,接键盘大小写灯也不亮这是没开机!拔掉内存电流跑到0.89。这应该是过来内存!!!直接论坛下bios刷不行,再下一个刷也不行,电流都跑到0.89!这连我原来的bios都不如!我想到有的板子EC BIOS不能动,就把原来的EC BIOS焊上去还是一样!看着电流跑这么高感觉可以显示了!换个CPU试试还是一样!论坛上下个图纸测测信号,pltrst#,还有各个PG,供电也都正常!没辙了,直接加焊接显卡也是一样!难道要干桥吗?弄了半天没搞好,先放一边搞别的!!!第二天过来理理思路,内存感觉过来!那我内存的那些条件都没测!!打开图纸,系统总线、负载电压、参考电源这些都正常!!难道显卡检不过!测显卡的小电压,打耦合电容阻值都正常!!之前刷bios电流只跑到0.89,还没原板的高。我总感觉是bios问题!于是乎把论坛的所有bios都下了刷了还是一个鸟样!难道论坛bios不匹配??去淘宝买一个,两个BIOS都刷开机电流还是0.89。我把原来的EC BIOS换上去还是一样!此刻开始有点抓狂了!忽然想一下,我把南桥的BIOS换上去试试!一开机电流欢快的跑上去,接屏亮了!亮机电流1.24,如下: 这是什么情况?论坛的BIOS都不行!!!附上亮机图和买的工厂BIOS:一个BIOS问题搞的这么不容易,还有我下载分啊……大家帮忙加点分啊!!!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11883462元2023-6-6 18:14
 会员8817230.5元2022-6-30 10:03
 会员2335050.5元2021-12-10 15:22
 会员3940430.5元2021-7-30 23:07
 会员11595280.5元2020-12-8 14:57
查看所有购买记录
BIOS 在25楼  发表于 2017-9-18 17:52
BIOS 呢?  发表于 2017-9-18 17:52
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
新照不轩 + 20 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员774562 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-5 16:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上传个亮机图,帖子里面始终传不了!就再这里传了……
发表于 2017-9-5 16:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也在修一个联想不显示 掉电的问题  找各种BIOS 都不行。没下载分  好可怜的
那就去淘宝买啊!!!八块大洋,也不是很贵啊……  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:40
发表于 2017-9-5 16:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-5 16:51:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己合成一下ME 就行,应该是ME不对吧
不会 合成啊……论坛的教程看不懂啊!哪里分,搜哪里!云里雾里的  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:17
发表于 2017-9-5 16:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我在论坛下了很多合成了的ME 或者原厂的 都不行  估计CPU 坏了  0.6 上电 掉电 反复循环
0.6掉电不正常啊,bios不对电流都要跑到0.8  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:18
发表于 2017-9-5 16:56:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个bios论坛好多都可以我就下载过验证好几个机器了
你确定你刷了可以?你确定是我这个板号的机器???  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:18
发表于 2017-9-5 22:49:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好多机器的BIOS需要原厂的 论坛好多都是备份的所以直接刷写有些是不行的
所以要注意啊!不然维修走弯路了……  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:19
发表于 2017-9-8 10:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-8 10:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-8 10:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-8 10:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
所以要注意啊!不然维修走弯路了……
发表于 2017-9-8 10:34:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有很多机器必须得用工厂的bios程序的............................
发表于 2017-9-8 10:46:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我总感觉是bios问题!我总感觉是bios问题!
发表于 2017-9-8 10:49:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来有时某宝还是管用的,几块,10块的也不算贵
发表于 2017-9-8 10:53:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的下载就是不亮机 某宝一买就ok 我擦
发表于 2017-9-8 11:06:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢   分享  但是  你的电源  怎么这么脏   就不能擦擦吗?
哈哈……能用就行啊!天天感觉累,不想动啊!  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:53
发表于 2017-9-8 11:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个BIOS我都下了几次了找了几个版本刷了都没用,哎还是淘宝买一个好了
发表于 2017-9-8 11:13:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-9-8 11:19:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能修好就可以了
