查看: 1912|回复: 15
向各位求助呀,Y560外接花内不亮修后不正常
发表于 2017-9-5 15:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主解:联想Y560
芯片组一代I5 450 独立ATI加集成双显卡
故障现象:来的时候是不亮,我试外接花屏,内屏不亮如图
给报显卡问题,直接干了ATI独立显卡,这活我常干,干完后亮了正常,大喜
本来故事在这里应该完了才对,但是。进系统后不亮
一想可能系统或者驱动不对,从装系统,不装独立显卡驱动正常???
但是一装独立显卡驱动后重启,进系统黑屏又这样了,在BIOS下关独立显卡
直接黑屏??再放电改成双显卡,又是这样?独立显卡坏了?还是怎么。换显卡也有
风险(万一换完还一样芯片钱白花了)各位有所高见,诚心请教!
发表于 2017-9-5 16:04:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看干掉啥小件没
我拿BGA做的没有掉啥件呀,现在在系统里把独立显卡我禁用了,目前进系统又可以用集成的了,而且鲁大师测试也能全通过,就是显卡性能差很多。  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:07
发表于 2017-9-5 16:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换显卡也有风险(万一换完还一样芯片钱白花了)不要这样想,失败才能见证成功,你的显卡坏了就得换,没高招
发表于 2017-9-5 16:07:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
wcqwyy 发表于 2017-9-5 16:04
看干掉啥小件没
发表于 2017-9-5 16:08:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谁正在修联想Y530,网卡是BCM什么型号?
不会看图纸?? 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:06
发表于 2017-9-5 16:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这还助理工程师· · ·  这机器可以改集显· · · · · ····  · ·
发表于 2017-9-5 17:05:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  去联想官网下载独立显卡驱动,注意显卡的一些辅助供电,做了桥后再测量下
发表于 2017-9-5 17:30:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢各位,此机已经被我改成集成显卡了,目前已经好了
发表于 2017-9-5 22:51:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个显卡出问题需要换的概率很大 正常改集显应该是正常的
发表于 2017-9-5 23:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
依我处理的方式肯定改集显,一代的机器玩不了什么游戏,改集显也没什么不好的,还稳定
发表于 2017-9-5 23:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种  看桌面没有游戏的 直接改集显  省事
发表于 2017-9-6 00:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一代的机器改集显就行啦,还搞啥啊
发表于 2017-9-6 08:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这点把握都没有么  这个百分百显卡问题 换了就好  当然你改集显用 我也不反对
发表于 2017-9-6 09:06:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-6 09:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在这种双显卡的,显卡本身坏的概率比以前双显卡的,高了不知多少。
发表于 2017-9-6 11:50:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
双显卡可以改集显,显卡坏的几率很大
