查看: 4974|回复: 14
山寨X58主板桥供电大短,维修求助,各位大师!
发表于 2017-9-5 14:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:山寨X58
主板故障:桥供电大短
上图:
请各位大师,帮忙看看,是那里问题??
发表于 2017-9-5 15:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
5A烧机   但是80% 北桥挂
发表于 2017-9-5 14:54:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把CPU取下来 在量  我上次遇到个大短路 CPU坏了
发表于 2017-9-5 15:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看CP拿掉 0.1,
发表于 2017-9-5 15:20:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆的太多,难道不可以上可调烧机。。。。。
发表于 2017-9-5 15:23:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这几天我也收到一块这个山寨牌子的X58,第一次CPU供电大短,烧了CPU,修好后用了一天北桥大短,丢一边了
发表于 2017-9-5 15:41:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修过一片。换了管子旁边的电容就好了。
发表于 2017-9-6 08:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测量下桥芯片上面的电容,如果也短,才1欧姆左右,那就是桥短。这种板子用的全部是拆机桥,很容易损坏。
发表于 2017-9-6 12:55:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥坏了吧
发表于 2017-10-16 20:41:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这山寨的X58板子,北桥是不是X58,拆开看过吗
有经验,这种板子北桥是不是X58都不一定。  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:19
发表于 2017-10-17 09:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩总,你说用H61的桥能不能山寨出X58的板子? 在拆机市场,见到过X58的小板,打开北桥,不知道什么芯片,CPU倒是放的是W开头的服务器芯片,看样子是1366的座子  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:27
发表于 2017-10-17 09:27:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不行,X58是双桥架构,H61是单桥架构,CPU通讯总线都不一样。如果真能造出了,深圳这边早就造出来了。H61到是能和2011的CPU搭配。现在应该有成品出来售卖了吧。  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:46
发表于 2017-10-17 09:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在拆机市场,见到过X58的小板,打开北桥,不知道什么芯片 ...
近期H61的桥挺火的,估计又是一波山寨在路上....  详情 回复 发表于 2017-10-17 12:24
发表于 2017-10-17 12:24:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
轩辕思天 发表于 2017-10-17 09:46
不行,X58是双桥架构,H61是单桥架构,CPU通讯总线都不一样。如果真能造出了,深圳这边早就造出来了。H61 ...
保有量巨大,还便宜。  详情 回复 发表于 2017-10-17 12:55
发表于 2017-10-17 12:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保有量巨大,还便宜。
