查看: 955|回复: 9
E445待机高问题
发表于 2017-9-5 14:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
板子拆完后 没进水,可是待机0.04  有时候还能触发开机  可是不稳定 51125烫   求助大家 待机什么的都有
发表于 2017-9-5 14:25:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发烫的话,芯片本身问题,或者后级有小短路,按条件一个一个的查吧
发表于 2017-9-5 14:27:40 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换个芯片看看,周边电容短路不
发表于 2017-9-5 15:49:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看你这个情况, 应该是后级短路,,,,
发表于 2017-9-5 15:51:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级还有 短路或漏电 LZ还是用波波查下吧
发表于 2017-9-5 15:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
H55
??什么意思 ,,厚强 在那里哦  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:10
发表于 2017-9-5 16:10:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
??什么意思 ,,厚强 在那里哦
发表于 2017-9-5 16:19:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
芯片本身问题,或者后级有小短路。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 22:23:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机51125发烫 待机高              先查下51125发烫原因
发表于 2017-9-6 11:52:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机芯片发烫先看看后级有没有短路,查找一下原因
