查看: 2675|回复: 24
戴尔 N4030 亮机大概30左右秒掉电
发表于 2017-9-5 14:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔 N4030 亮机大概30左右秒掉电 散热做过了 显卡 加焊过了 BIOS刷过了 EC换过了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
王胜军 + 1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-5 14:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是改了风扇,导致的?
这个机器改了风扇没有出现过这个现象的  详情 回复 发表于 2017-9-5 22:24
发表于 2017-9-5 14:30:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的人说南桥虚焊了
发表于 2017-9-5 14:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU型号不对吧,是不是INTEL二代的U,你换一个低端赛扬的看看,你的芯片组是70的吧
一代的机器  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:36
发表于 2017-9-5 14:51:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查下温控电路吧。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 15:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
发表于 2017-9-5 16:02:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上次修了一台有时不开机 开机之后装系统蓝屏掉电的 ,不开机修好之后一直用客户的电源装系统,没用自己的电源,最后才发现客户电源接口都发霉了
发表于 2017-9-5 22:24:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhang5201 发表于 2017-9-5 14:20
是不是改了风扇,导致的?
这个机器改了风扇没有出现过这个现象的
发表于 2017-9-5 22:24:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器掉电 多和显卡有关 有时候加焊不一定能解决显卡问题
换显卡吗  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:35
发表于 2017-9-6 09:35:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换显卡吗
发表于 2017-9-6 09:36:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一代的机器
发表于 2017-9-6 11:53:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
30s掉电先把BIOS程序刷一下试试看
发表于 2017-9-6 13:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查温控吧  这个机器显卡问题很大的
发表于 2017-9-6 13:43:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我遇见一个做系统掉电的, 最后焊显卡好的
发表于 2017-9-6 13:48:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷EC BIOS
发表于 2017-9-6 13:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就不好搞了掉电多是显卡的问题啊
发表于 2017-9-6 16:12:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主   修的   怎测底啊  全休了
发表于 2017-9-6 16:41:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡吧,换显卡芯片试一试,还有惊喜的
发表于 2017-9-6 16:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下温控试试!!!还有散热做过 能确认温度不高吗
发表于 2017-9-6 16:59:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查温控电路看看,或直接去掉试试
能不能告诉我 温控是哪个信号 我找不到 谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:49
