查看: 1517|回复: 3
[已解决]
特雅丽显示屏 指示灯亮重启
发表于 2017-9-5 12:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
特雅丽显示屏 指示灯亮重启,监视器,开机指示灯反复重启,没有图像,测量驱动板有 12变成的5v 有 5v变成的3.3v。测量屏线屏线电压0.5v。后来将图中的两个电容换了,正常显示了。
发表于 2017-9-6 06:37:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏供电的2个电容短路了
发表于 2017-9-6 06:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是怎么测量的,怎么知道是它坏了呢。我想知道维修思路。
发表于 2017-9-6 09:38:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏供电的两个电容是在驱动板上的两个是吗?还是逻辑板上的电容???
