查看: 4606|回复: 27
[已解决]
thinkpad T430反复重启掉电维修
发表于 2017-9-5 11:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         故障现象,掉电,反复重启掉电,,,,,拔内存条就不掉电了,有个人说刷BIOS 解决了,很高兴的把BIOS刷了无数个都可惜解决不了,,,,随后测量如图所示 L2的电压为0.1V~0.5V之间跳,别的都正常,直接换晶体管,用VT1326代换无效,换了几个都没用,还是买VT1324S的芯片吧,,换了第一个,没焊好焊短路了,果断去掉,再焊一个好了,L2电压也出来了,也不掉电直接亮机。解决掉电反复重启故障。。附上亮机BIOS ,板号是NZM4H-7 。。。。
u49.rar
2.52 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u99.rar
2.25 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +10 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
陈之勇 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
dwp740227 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
完美半成 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
904144338 + 1 老司机!双击666+关注.....
946294204 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-5 11:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
相互分享都有好处,加分,给我加点分。。
鼓励发帖 你也可以多发点维修相关的资料贴  详情 回复 发表于 2017-9-5 22:08
发表于 2017-9-5 12:08:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好样  现在那个鸟芯片不好焊
是的,现在的小BGA芯片是不好焊的,温度一定要掌握好啊!  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:52
发表于 2017-9-5 12:09:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一个换短路了  厉害了我的老贴
发表于 2017-9-5 12:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来给楼主加点分,以后遇到直接秒杀
发表于 2017-9-5 12:27:46 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
下次遇到直接秒杀
发表于 2017-9-5 12:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhu568849139 发表于 2017-9-5 12:08
好样  现在那个鸟芯片不好焊
发表于 2017-9-5 13:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 13:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大哥你能不能打包解压啊?还5分一个。你确实是这样分享的吗?
发表于 2017-9-5 13:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
留下了,下次碰见直接干芯片,这个芯片坏的多吗?
发表于 2017-9-5 13:43:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显电压没出来是吧。这中芯片不好换
发表于 2017-9-5 13:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这手法够可以的啊,老司机呀
发表于 2017-9-5 13:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
加油吧 这个晶体管需要温度掌握好 不然很难焊好
发表于 2017-9-5 14:48:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主修的这么好,佩服佩服,以后遇到必定秒杀
发表于 2017-9-5 15:41:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片焊的时候温度不好控制,容易坏
发表于 2017-9-5 15:51:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换过好几个,,就是不好换。,。。。
发表于 2017-9-5 16:05:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。。。。。在修一个T430U    哈哈哈正好在赚金币搜索bios  你就来了 这可以用不?
- -囧 可能不一样 我bios 一个是25x40 一个是64 的  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:07
发表于 2017-9-5 16:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-9-5 22:08:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个玻璃管 买到手的好多就有问题 价位还不便宜 ……
发表于 2017-9-5 22:08:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
29939869654 发表于 2017-9-5 11:36
相互分享都有好处,加分,给我加点分。。
