查看: 4762|回复: 53
[笔记本电脑]
联想s300有待机不触发 (通病嫌疑)
发表于 2017-9-5 09:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
裸板上电待机电流0.012
拆机  3 5v电压正常
测量开关上电压1.5V左右
将开关板拔了  测量借口2脚    3,3V正常  短接可触发亮机.
.插上开关板.电压被拉低.到1.5V 有时候2V..多次按开关.偶尔可触发
测量开关ON/OFFBTN# 通断正常.对地正常.测量开关正常.
测量小板上的电容.正常.测量lid正常..
论坛搜索相似故障.说是d40坏通病.(然后被带上弯路了.)
http://www.chinafix.com/thread-747913-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-850264-1-1.html(后来证实这两帖子的结论是错误的)
拆掉D40确实电压正常了.可正常触发.台式机vccrtc上拆了一个装上.马上测试.触发了..心想.果然通病
但是心想如要是二极管的事,拔了开关电压应该也是会拉低的.测量拆下来的d40..原件正常...随即测量ON/OFFBTN#.果然电压还是只有2V.(偶尔可触发)
D40上就三个信号.先查ON/OFF.
j16正常.没有粘连现象.R1596正常联通..供电正常.r1593正常.排除ON/OFF
继续查NOVO_BTN#
对地..正常....测量 NOVO开关.通断正常...多次测试.发现偶尔会出现阻值...哈哈..就是你了.
直接拆掉NOVO开关  测量ON/OFFBTN#  3.3V正常了
待机电流回落到0.010..触发..亮机..
附上图纸.
联想S300_S400 版号 LA-8951P R01.pdf (1.53 MB, 下载次数: 8)
参与人数 6下载分 +10 +4 收起 理由
6685858 + 1 老司机!双击666+关注.....
chh0596 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
梦舞霓裳 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 1 + 1
小飞2H + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-5 09:29:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器好像是通病,之前也看到过类似的帖子
发表于 2017-9-5 09:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一键恢复按键容易坏确定是一个通病
发表于 2017-9-5 09:39:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
差不多就是那块有问题不是太难修
发表于 2017-9-5 09:40:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一键恢复按键容易坏确定是一个通病
发表于 2017-9-5 09:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想送钱的,好经验啊!!!联想NOVO_BTN#没什么卵用……
发表于 2017-9-5 09:47:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
         这 个是通病 。修到过的
发表于 2017-9-5 09:53:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一键恢复按键容易坏确定是一个通病
发表于 2017-9-5 10:48:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定问题在小板上了.维修就容易多了
发表于 2017-9-5 10:56:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一键恢复按键容易坏确定是一个通病
发表于 2017-9-5 11:06:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个通病遇到过的
发表于 2017-9-5 11:15:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害啊a
发表于 2017-9-5 11:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个没遇到过。。长见识了,话说按开机键和功能键有关系吗
发表于 2017-9-5 11:21:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
之前修到过这种案例。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 11:23:39 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个故障通病,没毛病,秒好几台了
发表于 2017-9-5 11:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
學習嘞..........................................tks
发表于 2017-9-5 11:51:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个开关也没什么 用,捡钱的节奏,
发表于 2017-9-5 12:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 12:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到的不多,这个小开关平常都很少用所以坏的也不多
发表于 2017-9-5 12:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个例吧
