- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-22
- 精华
维修对象:红米NOTE3
故障现象:不开机、不联机、夹表20MA 装电池却巨烫
维修过程:首先不开机、夹表后20MA不开机,根据客户描述,安装电池以后主板很烫、然后装电池测试,果然充电芯片BQ24296芯片高烧,果断拆了更换,更换完成后高温消失,但不开机,充电100MA,明显不正常,并且还是不开机,然后测量BQ24296的SYS输出为0V 断电打值发现SYS电压短路(SYS电压为充电芯片转换而来我认为),然后测量充电器输入脚VBUS为5V正常,如果输入正常有大致有两种情况,1,芯片不正常及工作条件 2,SYS输出有短路,直接断开充电器打值SYS脚短路,用烧鸡大法锁定目标,换掉目标,达到修复效果,开机一切正常,附图片。
