查看: 10517|回复: 54
[小米手机维修]
红米NOTE3 不开机、装电池巨烫
发表于 2017-9-4 21:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
维修对象:红米NOTE3
故障现象:不开机、不联机、夹表20MA 装电池却巨烫
维修过程:首先不开机、夹表后20MA不开机,根据客户描述,安装电池以后主板很烫、然后装电池测试,果然充电芯片BQ24296芯片高烧,果断拆了更换,更换完成后高温消失,但不开机,充电100MA,明显不正常,并且还是不开机,然后测量BQ24296的SYS输出为0V 断电打值发现SYS电压短路(SYS电压为充电芯片转换而来我认为),然后测量充电器输入脚VBUS为5V正常,如果输入正常有大致有两种情况,1,芯片不正常及工作条件 2,SYS输出有短路,直接断开充电器打值SYS脚短路,用烧鸡大法锁定目标,换掉目标,达到修复效果,开机一切正常,附图片。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
非凡小色 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-4 21:18:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好多下载分呀!13个,多发多发,感觉好的拿丢,大家支持一下。不会发贴,表达不清楚的请将就看看,会越来越好的。
发表于 2017-9-4 22:15:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可算找到你了,厉害!!学习、谢谢分享
发表于 2017-9-4 22:36:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用烧鸡大法锁定目标,没有明确说出来是什么芯片呢
发表于 2017-9-5 00:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感觉楼主技术很强大。。。默默的点赞。
发表于 2017-9-5 08:19:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是充电芯片损坏导致其他元件损毁。
发表于 2017-9-5 09:37:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-5 09:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好吧!认为你很专业了,我小白啊!
发表于 2017-9-5 19:20:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小米,为发烧而生……这广告词绝了,我也遇到过烧电源芯片的
发表于 2017-9-5 19:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个sys类似于苹果的vcc main短路
发表于 2017-9-7 10:28:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
爱看不到啊
发表于 2017-9-9 11:40:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
烧鸡大法真厉害.我们继续研究了吧!!
发表于 2017-9-9 11:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么小米这些机都电池那么烫的呢
发表于 2017-9-9 11:55:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对手机有点迷,路过学习了
发表于 2017-9-18 09:33:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主  国产手机专研多久了  理解很深刻啊
发表于 2017-9-18 17:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可算找到你了,厉害!!学习、谢谢分享
发表于 2017-9-20 09:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好教程
发表于 2017-9-21 09:43:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来手机还是很多都是短路呀
发表于 2017-10-9 14:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!!增长见识,留来备用!谢谢分享!
发表于 2017-10-9 14:56:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡大法是红烧,尽管不是很清楚,但感觉楼主很强大。
