查看: 4062|回复: 14
联想一体机B545显示倒计时
发表于 2017-9-4 18:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
B545一体机开机显示倒计时,加焊显卡,刷bios,刷U24都不行,外接HDMI接口可以显示,检测屏幕也是好的,据客户说的之前就是有时候开机不显示了,但是到了进系统的界面又显示了,可以正常使用,就是提示的显卡没有驱动,再后来就是不显示了,直接开机倒计时,什么问题呢
发表于 2017-9-5 16:01:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
奇葩  。没有遇到过。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 21:21:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是屏幕左右 有 触控按键的问题,擦擦,估计是脏了导致的。
发表于 2017-9-4 22:40:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕进入节电模式倒计时?应该还是没收到信号所致,查一下LVDS吧
发表于 2017-9-5 15:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这个机器应该就是显卡的问题啊!
发表于 2017-9-5 15:11:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-5 15:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-5 15:28:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像是一个1390芯片问题。。。显卡转电压。。。。
发表于 2017-9-5 15:48:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOSS试试吧,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-5 15:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
发表于 2017-9-5 16:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修好了说一下   这个问题我还真没遇到
发表于 2017-9-5 16:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果开始是显卡方面的问题,我觉得还是跟显卡有关
发表于 2017-9-5 16:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来联想有个机器B320的有个显卡供电那个芯片爱坏, 这个好像比那个新吧,感觉还是显卡那里的问题
发表于 2017-9-5 16:51:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰见一个这种问题    但没修好    放弃了
发表于 2017-9-6 14:16:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按钮坏了吧
