查看: 1837|回复: 5
惠普 HP OMNI 120PC 板号DAOWJ7MB6EO REV:E
发表于 2017-9-4 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
拿来插电.电流0.01   0.02   按开机没反应。   拆机检查,看到3.  5V   供电芯片烧了,换后3  5V电压出来了。   插上电源就自动上电,电流0.54   0.60   0.65, 自动开机,关不了机。插不插内存电流都是0.54   到0.6左右。 求大神帮忙分析分析!  谢谢!
发表于 2017-9-4 19:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
发表于 2017-9-4 20:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况  先换CPU   再刷BIOS
发表于 2017-9-5 06:41:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按照时序查一下电压都出来了没有,复位有吗.,内存的工作条件
发表于 2017-9-5 08:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电的时候,测测主板上时钟,复位信号是否都有。如果都存在,换U,刷BIOS。
发表于 2017-11-2 14:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  有没有这个EC BIOS 程序  在线等
