查看: 2317|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔b843p
发表于 2017-9-4 17:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
戴尔LA-B843P
因为客户坐我边上赶得急所以有些细节省略
散客:帮我看看笔记本,很久没有用,最近打开不开机了。
我
:好的,请把笔记本给我看看什么问题先。
直接试机。。。。
电流0.021正常,按开关电流没有跳变 但是指示灯已经亮了,3-6秒之后灯又灭,(不触发)
直接拆机,裸体试机。
电流和故障没有变化。
因为出来学校有4年了,一个人单干了几年,基本很忙。没有时间去查论坛。一般我们出来了维修都是一手机器,直接刷BIOS是基本的,请注意(本人修WIN10机器,也就是现在的集成CPU大部分都是,WIN10机器80%都是BIOS问题
别问我为什么,我也不知道 经验修出来 一个月40台维修量 只要是WIN10的机器 基本就是BIOS)我直接刷BIOS
然而并没有卵用,
一般我们不触发
检测待机条件。检测南桥待机。我测3V 5V正常(不上图)。
这个时候我想找图纸看看条件,论坛没有
淘宝没有。
这个时候我把CPU散热器拆了,看看机器的外观 有没有进水 掉件。仔细发现有一个电阻发青了。
没有拍清楚进水部分
不好让客户看到,等下不好收钱。这个位置真的很难发现,进水部分在CPU底座,我也是看旁边的电阻有点黑黑的。拆开发现断线。链接好了直接开机OK 收钱 因为客户在
维修时间在20分钟 不好拍照,谢谢各位看官。
剧终
发表于 2017-9-4 17:48:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚不小心点了两下 居然跑出两个帖子,版主麻烦删除另一个 这个可以了 谢谢
发表于 2017-9-4 18:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主眼真尖   底座装上去会不会压到
发表于 2017-9-4 19:15:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主的花短裤是亮点,不错!
发表于 2017-9-4 19:29:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
所以说,维修经验很重要,有的问题就能凭借多年的维修经验去修好
我们修机器都是要快的,不然怎么赚钱  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:02
发表于 2017-9-5 14:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,客户在你旁边,你20分钟搞定机器,你怎么收钱啊!
听我说,客户进来 我就看机器 不触发 220 请问修吗 你要提前和他说 多少钱 你就说 220元应该可以搞定 换大芯片就要加钱 人家说搞 我就动手  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:01
发表于 2017-9-7 16:01:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是你先和客服说好的价钱还好点,如果没有说修好再报价客服就有的说了啊!  详情 回复 发表于 2017-9-7 16:07
发表于 2017-9-7 16:02:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我们修机器都是要快的,不然怎么赚钱
发表于 2017-9-7 16:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴述园 发表于 2017-9-7 16:01
听我说,客户进来 我就看机器 不触发 220 请问修吗 你要提前和他说 多少钱 你就说 220元应该可以搞定 换 ...
发表于 2017-9-7 16:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好是先报价。不然又纠结了
发表于 2017-9-7 16:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主挺细心,这么小的电阻一眼就找到了!
发表于 2017-9-7 16:54:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在W10的机器刷了BIOS 看板子有无进水痕迹 都整完后 还是没有好 就不好修了 换CPU 板载的不好换 成本也高
发表于 2017-9-7 17:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修[要仔细 我一般都是先拆开看了来
发表于 2017-9-7 17:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修本本很细心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-7 22:08:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
            现在的机器都是几合一了,出了修修供电就只能刷bios了
发表于 2020-5-25 16:00:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点不明白,WIN10机器就是装WIN10系统的机器?
发表于 2020-5-25 22:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢了,看以后会不会有点用处。BIOS这么容易出问题呀,不敢想像了
