- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-28
- 精华
戴尔LA-B843P
因为客户坐我边上赶得急所以有些细节省略
散客:帮我看看笔记本,很久没有用,最近打开不开机了。
我
:好的,请把笔记本给我看看什么问题先。
直接试机。。。。
电流0.021正常,按开关电流没有跳变 但是指示灯已经亮了,3-6秒之后灯又灭,(不触发)
直接拆机,裸体试机。
电流和故障没有变化。
因为出来学校有4年了,一个人单干了几年,基本很忙。没有时间去查论坛。一般我们出来了维修都是一手机器,直接刷BIOS是基本的,请注意(本人修WIN10机器,也就是现在的集成CPU大部分都是,WIN10机器80%都是BIOS问题
别问我为什么,我也不知道 经验修出来 一个月40台维修量 只要是WIN10的机器 基本就是BIOS)我直接刷BIOS
然而并没有卵用,
一般我们不触发
检测待机条件。检测南桥待机。我测3V 5V正常(不上图)。
这个时候我想找图纸看看条件,论坛没有
淘宝没有。
这个时候我把CPU散热器拆了,看看机器的外观 有没有进水 掉件。仔细发现
没有拍清楚进水部分
不好让客户看到,等下不好收钱。这个位置真的很难发现,进水部分在CPU底座,我也是看旁边的电阻有点黑黑的。拆开发现断线。链接好了直接开机OK 收钱 因为客户在
维修时间在20分钟 不好拍照,谢谢各位看官。
剧终
