查看: 1668|回复: 11
Thinkpad E420
发表于 2017-9-4 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
联想4G内存开机不亮,单条2G内存就可以开机用正常,两条内存2G的开机有时候蓝屏,有时候正常进入桌面一单休眠就开不起来了,得断电重开启才可以,已刷了3个bios。估计还是bios的问题,cpu换了没用。论坛上有过这个故障但不知道是怎么搞定的
发表于 2017-9-4 17:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坐等三楼高手出现,没遇到过次现象
发表于 2017-9-4 17:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 22:58:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查内存供电,换CPU,U 不行继续BIOS
发表于 2017-9-4 23:15:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
示波器测CPU 和内存 电压 。。。。。。
发表于 2017-9-4 23:20:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器bios不是很普通吗 应该不会是bios问题了
发表于 2017-9-4 23:22:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了说下。我也有台差不多的。时开机时不开机。
发表于 2017-9-5 03:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得是BOIS的问题  或者是内存槽的问题
发表于 2017-9-5 10:28:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查内存的供电等工作条件,再就是cpu的工作条件,BIOS
发表于 2017-9-6 16:45:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
搞好了,就是内存供电的问题,待会发图给大家看看
发表于 2017-9-7 09:56:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
PU4604不出内存0D75V_PWR电压,没有这个电压还能亮机真的很奇迹。因为客人原来就用2G两条内存,拔掉一条就正常使用没有任何问题,所以误导bios问题拼命刷。换了PU4604还有出0D75V_PWR,3、5脚组织正常。最后发现两个电容发霉腐蚀。拆掉一切都正常了
发表于 2017-9-7 09:58:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
