查看: 3565|回复: 7
联想y470p 独显 通病 nm A031
发表于 2017-9-4 16:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
故障时开机电流1.0-0.9所有供电都有,但是不显示,直接刷uh52即可,如果刷不进去直接换bios芯片,如果换Bios芯片刷了开机不短掉电到0.018然后自动重启,请换同型号bios芯片。。。 NM-A031.zip (3.26 MB, 下载次数: 94)
发表于 2017-9-4 16:40:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
13772645307 发表于 2017-9-4 16:37
换一个同型号的BIOS芯片。。。。。。。。。。。。。。。
我之前没换同型号的Bios,结果开机反复掉电到0.018.。。。然后自动重启,,,然后换了同型号的才好的
发表于 2017-9-4 16:24:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
顺便。。。。。。正常开机电流应该是1.2几
发表于 2017-9-4 16:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前没换同型号的Bios,结果开机反复掉电到0.018.。。。然后自动重启,,,然后换了同型号的才好的  详情 回复 发表于 2017-9-4 16:40
发表于 2017-9-4 16:43:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
y470p刷bios的太多了,看到那个电流也不一定就是通病吧
我看了论坛里很多遇到这个问题的,所以才说是通病  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:17
发表于 2017-9-4 17:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是BIOS 程序有问题的是吧 谢谢分享楼主
发表于 2017-9-4 17:13:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是BIOS 程序有问题的是吧 谢谢楼主分享啊。收藏
发表于 2017-9-4 17:17:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
