楼主: 1035672944
戴尔N5110无待机维修
发表于 2017-9-5 12:43:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是啊  滤波不良只能波波一目了然了、、、、
发表于 2017-9-10 09:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器的ACIN分压电阻容易坏了
发表于 2017-9-10 10:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后就是换的滤波电容好的吧,没说清是换的待机芯片还是电容
发表于 2017-9-10 10:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种电容也是是一种通病吧
发表于 2017-9-10 10:25:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主,遇上一个机器就有福了
发表于 2017-9-10 10:34:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器这个问题可以说是通病了,,,
发表于 2017-9-10 12:06:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2019-4-8 00:28:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清晰,这种故障示波器一抓就出来,所以修机器还是有个示波器比较方便
