查看: 4256|回复: 47
戴尔N5110无待机维修
发表于 2017-9-4 12:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
        故障机      戴尔
                                                        版号   10260-1
                                       故障   无待机      (大神就飘过吧     问题简单)
机器是早上刚刚修好的, 修完了就没什么事情,逛了逛论坛,混了点下载分,想到反正没事就拍了几张,发一帖吧。。。。。。
先看板子吧    机器没有修过,上电0.03,量隔离正常,待机发现问题,待机芯片是51123的,这个芯片还是比较常见的,而且坏的还是比较多的, 看看吧, 16脚供电19v正常,8脚  和17脚是LDO也是正常的, 18脚开启也正常了,1脚和6脚是PWM开启,看看也有 一个1,5v 一个1,9v 这两个脚都有,那为啥不发出待机3,3v和5v ,断电量值正常,(问题明显了 要是有示波器一下就找到了原因了,不会这摸麻烦)我思路是先换电容不行就是芯片了,   换了後上电0.01电流也下来,量电压     完美,  接屏   ok 维修到此结束 ,。。。。
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
小宇电脑科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-4 12:56:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有图有真相啊!这样的好贴子必须要顶的!谢谢分享
发表于 2017-9-4 13:10:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器好修显卡爱坏的。 这个问题还真没碰到过。以后省事了 啊 啊
这个机器显卡坏的比较少吧 我反正少有修到  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:16
发表于 2017-9-4 13:16:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-9-4 13:50:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题看电流就知道啊 待机偏大 说明就有微短路  要么就是有电压先出来了 只不过这种问题的比较多
发表于 2017-9-4 14:12:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-9-4 14:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-4 14:42:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
51123 这芯片爱坏,待机不对我基本是先换个芯片试试。
发表于 2017-9-4 14:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的电容坏的还是真多。
发表于 2017-9-4 14:46:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
碰到过两台都是显卡坏了,这问题还没遇见过。
发表于 2017-9-4 14:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机红色丝印的电容坏的多点,修过一点
发表于 2017-9-4 14:54:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器我记得显卡供电爱出问题
发表于 2017-9-4 15:06:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个机器我记得显卡供电爱出问题
发表于 2017-9-4 15:13:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该就是个3.5v绿波不良的问题吧,这种问题也算比较常见
发表于 2017-9-4 15:25:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的好贴子必须要顶的!谢谢分享
发表于 2017-9-4 15:34:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
坏显卡的是M5110 是AMD的 这个显卡不太容易坏
对的 不过这个机器AMD的比较少很少修到的 这个机器我修到都是供电问题什么的  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:37
发表于 2017-9-4 15:37:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-9-4 15:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修经验很重要,这就是积累到了,一修就准。感谢分享
发表于 2017-9-4 15:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-4 21:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修的直接,,电容我也是 先换再说,,开启有了,后面问题比较多
